主题:【求助】DEPT-135度峰一定可靠吗?
浏览0 回复4 电梯直达
hkwnpku
请教各位:DEPT-135度峰一定可靠吗?我看有些文献报道说,有时得到的结果并不可靠。谢谢指教!
haoyannk
我个人认为比较可靠,135度时CH2是向下的,CH和CH3是向上的,可以帮助我们分析物质的结构.
muzilee
ll1985313
wmc204-4
原文由 hkwnpku 发表:
可靠不可靠,那要看化合物的结构,由于dept脉冲序列中一个重要的参数设定1J C-H往往用145Hz来设定,由于dept对此值不太敏感,一般情况下偏离一些也是满足需要的,但相差太大,则会出现一些问题。可能出不了峰或者其他情形。此时需要重新调整参数进行试验。(如炔氢约245Hz)
