主题:【分享】EDX9000应对RoHS解决方案
浏览0 回复2 电梯直达
ccc888
前 言
    RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。新指令2011/65/EU(RoHS 2.0)以取代2002/95/EC(RoHS) 新指令将于2011年7月21日生效。就RoHS2.0与RoHS进行比较,其主要更改如下:
    1.将原先WEEE指令的附录I和IA新增为RoHS的两个附录。
    2.自2014年1月1日到2017年1月1日,逐步将医疗设备和监控设备纳入RoHS的管制范围。
    3.制造商需在产品上市销售之前制订EC符合性声明并加贴CE标志,且在电子电气产品上市之后,必须保留相关技术文件和EC符合性声明至少十年。
    4.如果附录III中列举的物质(如HBCDD、DEHP、BBP和DBP等)因使用对人体健康或环境造成无法承受的危害,则将依据REACH法规第69至72条的规定进行评估,进一步将此物质列入附录IV的限用物质。而RoHS要求中的主要测试物质如下表:
限制物质
限制含量
汞 (Hg)
100ppm
六价铬 (Cr VI)
1000ppm
镉 (Cd)
100ppm
铅 (Pb)
1000ppm
多溴联苯 (PBBs)
1000ppm
多溴联苯醚 (PBDEs)
1000ppm
    《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》(以下简称《检测方法》,标准号为 SJ/T 11365-2006)对RoHS要求中有害元素测试方法给予了限定。其中X射线荧光光谱法(XRF)作为一种最快捷、方便的方法被制定为快速筛选方法。使用X射线荧光光谱法(XRF)可对铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)以及溴(Br)五种元素的相应标准样品进行精确测试。可是基于 XRF的原理所获得的结果只是元素的含量,也就是说如果这种筛选测试得到铬(Cr)或溴(Br)的含量,即使他们超标也并不能代表有害物质(Cr VI)与阻燃剂PBB和PBDE)超标,这个测试结果(指含有)只是含有相应有害物质的必要条件而并非充分条件。这也就是限值表中没有这两种有害物质不合格的限值判断依据的原因。
RoHS适用行业
一、大型家用电器:
大型制冷器具、冰箱、冷冻箱、其它用于食品制冷、保鲜和储存的大型器具等。
二、小型家用电器:
真空吸尘器、地毯清扫机、其它清洁器具、用于缝纫、编织及其它织物加工的器具等。
三、信息和通讯设备:
中央数据处理器、个人计算机、打印机、复印设备、电气电子打字机、台式和袖珍计算器等。
四、消费类产品:
收音机、电视机、录象机、录音机、高保真录音机、功放机、音乐仪器、其他记录或复制声音、图象的产品或设备。
五、照明设备:
荧光灯具(家用的照明设备除外)、直型荧光灯、紧凑型荧光灯、高亮度放电灯等。
六、电气电子工具:
电钻、电锯、缝纫机,对木材、金属或其它材料进行车削、铣、砂磨、研磨、锯削、切割、剪切、钻孔、冲孔、折叠、弯曲或
类似加工的设备等。
七、玩具、休闲和运动设备:
电动火车或赛车、手持电子游戏机、电子游戏机、用于骑自行车、潜水、跑步、划船等的测算装置;带有电子或电气元件的运动设备。
八、医用设备(被植入或被感染的产品除外):
放射治疗设备、心脏用设备、透视装置、肺呼吸机、核医疗设备等。
九、监测和控制仪器:
烟雾探测器、发热调节器、温控器、家用或实验室设备用测量、称重或调节器具、工业安装(如在控制板上)中所用的其它监控仪器。
十、自动售卖机:
热饮料自动售卖机、瓶装或罐装热饮料或冷饮料自动售卖机、固体产品自动售卖机、钱票自动售卖机、所有自动送出各类产品的器具。
说明:目前第八 、九类医用设备、监测和控制仪器暂不受RoHS指令限制、但是医疗设备和监控设备及其零部件自2014年7月22日起应符合RoHS2.0标准要求。
有害物质用途列举:
一、镉的主要用途
名称
主要用途
连接材料,表面处理(电镀),镍镉电池
镉合金
低熔点焊接, 保险丝
氧化镉
颜料,碱性电池,化学合成材料
氯化镉
电镀液, 聚氯乙烯(PVC) 的稳定剂
硫化镉
颜料, 半导体受光元件,油漆,墨水
硝酸镉,四水硝酸镉
玻璃和陶瓷的着色剂,照相胶片用乳化剂,以及分析试剂,也用于制造其他镉盐和氧化镉、催化剂、电池和含镉药剂等。
硫酸镉
镍镉电池
硬脂酸镉
聚氯乙烯(PVC)塑料的耐熟耐光透明稳定剂,高级橡胶制品和薄膜的光滑剂和透明软化剂
二、铅的主要用途
名称
主要用途
铅、金属铅
铅锤、铅酸电池
铅锡合金
焊接、涂蜡材料、电气连接
氧化铅(二价)
颜料、橡胶硫化剂、固体润滑剂
氧化铅(四价)
铅酸电池、橡胶固化剂、颜料原料
三氧化二铅
颜料原料
四氧化三铅
颜料、铅酸电池、玻璃、涂料
氟化铅
特殊光学玻璃、颜料
碘化铅
青铜、印刷、相片
硫化铅
半导体紫外检测器
氰化铅
防锈颜料
氟化硼铅
电镀液、耐蚀表面处理
氟化硅铅
电镀液、铅精炼
硝酸铅
光学玻璃
氢氧碳化铅、碳酸铅
颜料、PVC稳定剂
硫酸铅(二价)
颜料、橡胶配合剂、PVC稳定剂、铅酸电池
碳酸铅
釉药、油漆用颜料(油画、水彩用)、医药(硬膏)、氯乙烯稳定剂、胶合剂
硫酸铅
颜料
名称
主要用途
磷酸铅(二价)
颜料
硫氰酸铅
染料、火柴
油酸盐铅
润滑剂、硬化剂
硬脂酸铅
PVC等塑料的半透明耐热稳定剂、润滑剂的增厚剂
偏硼酸铅 (二价)
油漆的干燥剂
硅酸铅
陶瓷
亚锑酸铅
颜料、玻璃着色
亚砷酸铅、砷酸铅
杀虫剂
氯酸铅、铬黄
颜料、涂料、墨水
钼酸铅
颜料
铅酸钙
氧化剂
盐基性硫酸铅
PVC等塑料的稳定剂( 主要有优良的耐热性和电绝缘性和耐光性)
盐基硬脂酸铅
PVC等塑料的热稳定剂
氯化铅(二价和四价)
作为试剂制造其他铅盐和铬酸铅颜料
四甲基铅、四乙基铅
汽油抗爆剂, 提高辛烷值
醋酸铅(二价和四价)
铅盐的制造原料,聚合催化剂,染色坊量剂,有机合成选择性氧化剂,中药
三、汞的主要用途
名称
主要用途
广泛应用于电器仪表工业,制造水银整流设备、水银真空泵、测量、控制仪器。在照明工业中,汞用于制造各种汞灯、日光灯、紫外线灯。医疗温度器。电极
汞合金
钛汞合金:广泛用于各种荧光灯和电子管、银汞合金:牙科医疗用品
汞齐
电子节能灯、荧光灯 、锌汞齐:是碱性,高性能电汞的负极活性材料。除了用作军事和空间方面电源材料之外,还是当前微型电子器具电源主要基地材料。
氧化汞
黄色:制造有机汞化合物;红色:制造汞电池,有机反应催化剂
二氯化汞(一价)
(甘汞) 电极、颜料
氯化汞(二价)
金属刻蚀,防腐剂,,氯―稀合成的催化剂、干电池去极化剂、消毒剂、洗片、显影、冲厚剂及制造其他汞盐原料.
硝酸汞(二价)
油毛毡,催化剂,兽药,杀虫剂
硫化汞
又叫“朱砂”.大量用于中成药,符合国家药典要求作为神经系统的镇静消炎药,在我国已有数千年历史,工业上作为油漆、印泥、橡胶等的鲜红色颜料及高级绘图颜料,色泽鲜艳,永不退色,是其他红色颜料所不能比拟的。颗粒朱砂除具有鲜艳的色彩外,还呈晶体状,是作装饰品的良好材料。
碘化汞
制药
雷汞(二价)
火药
醋酸汞(二价)
兽药、杀虫剂
甲基汞盐
防霉剂
乙烷基汞盐
防霉剂、杀菌剂
氯化氨基汞
制药
丙基汞盐
杀虫剂
苯基汞盐
防腐剂、杀菌剂
甲基氧乙烷基汞盐
防霉剂、杀菌剂
二烃基组汞
防霉剂
二苯基汞
防霉剂
硫酸汞(一价)
电池,与氯化钠同用,从黄铜矿中提炼金和银,测定巴比妥及胱氨酸。
四、六价铬-主要用途
名称
主要用途
三氧化铬,氧化铬(六价),酐化铬
颜料、催化剂、电镀、鞣革
铬酸锂
防腐剂
铬酸钠
防锈,鞣革
铬酸钾
颜料,墨水,鞣革
铬酸铵
相片,催化剂
铬酸铜
媒染剂
铬酸镁
防锈,表面处理
铬酸钙
颜料,墨水, 鞣皮
铬酸锶
颜料,防锈
铬酸钡
颜料,防腐, 陶瓷着色剂
铬酸铅、铬黄
颜料,涂料,墨水
铬酸锌
颜料,防腐剂
重铬酸钠
颜料,防腐,相片,鞣皮
重铬酸铵
颜料,相片,催化剂
重铬酸钙
防腐,催化剂
重铬酸锌
颜料
重铬酸钾
颜料,相片,电镀,电池,鞣皮
EDX 9000 X荧光光谱仪
检测实例
使用EDX 9000仪器对下列样品进行测试,其测试谱图和数据如右图:
样品名称:电路板
电路板样品测试谱图
元素
Cd
Pb
Hg
Cr
Br
As
Sb
Ba
Se
含量
6.1
12.4
0.3
153.2
71.5
电子元器件样品测试谱图
有害元素
Cd
Pb
Cr
Br
Hg
As
含量(ppm)
ND
ND
ND
7.9
ND
ND
通过以上实例可知,使用EDX 9000是完全可以针对RoHS标准进行精确测试。
ian.cheng
ian.cheng
