高纯化学领域,N还常常用来表示物质的纯度等级。如高纯试剂,有高纯、超纯、特纯、光谱纯等。根据用途的不同又有电子纯、萤光纯、分光纯等。纯度等级的表达方法有好几种,以几个“9”(N)表示即为其中之一。如用四个9(4N)即99.99%、五个9(5N)即99.999%分别表示纯度级为99.99%、99.999%。4N碳酸钙,即表示CaCO3的纯度级别为99.99%, 其实际纯度应优于99.99%。
高纯金属冶炼产品,有时也用N来表示纯度等级。如5N高纯铅(Pb-05)、6N高纯铅(Pb-06),其含意与高纯试剂相同。
值得注意的是,N前面的数字,只能是正整数,不能为小数。如不能有4.X的。在外经贸部、科技部、海关总署编的旧版《对外贸易高新产品目录》中有一项:高纯铅 Pb>4N 。根据上面所说的,应理解为5N高纯铅和6N高纯铅。而不能理解为4.XN也可以,即只要Pb纯度>99.99%都是高纯铅。因为一号铅锭Pb必须>99.994%,而它并不是高纯铅。为避免误解,应改为Pb>=(大于等于)5N, 最好不用类似Pb>4N这种表示法。
