主题:【求助】样品为磁铁,六价铬含量的检测方法
浏览0 回复17 电梯直达
dosy
请问有没有检测过磁铁的六价铬含量。
有相关检测标准吗?
missjay
xdm75
piery2006
原文由 xdm75 发表:
个人认为与其他RoHS 中的金属测试是一样的。
磁铁是金属的氧化物,而不是金属.
damoguyan
我觉得现在的几种测试六价铬的方法都不能测试磁铁中的六价铬,因为即使磁铁是金属氧化物,碱液也不大可能把磁铁中的Cr6+(应该是氧化物的形态)萃取出来,毕竟和碱液把聚合物中的Cr6+萃取出来是不一样的。
sualec80
EPA3060A土壤,淤泥,沉積物和類似廢齊物材料中的可溶性,吸附態或沉澱形態的鉻化合物中提取六價鉻離子的鹼性萃取程序。其實這個概念是蠻廣泛的,個人認為,除金屬及金屬鍍層外,其余我所知道的接觸過的常見的材質均以此方法檢測。正如IEC62321附件C,以比色法測量電子材料及聚合物中的六價鉻,此電子材料概念很廣泛,磁帶從某種程度上也可認為是電子材料,個人見解。
fank-long
dosy
原文由 fank-long 发表:
陶瓷材料的六价铬怎么检测的?
还有陶瓷,玻璃六价铬的检测,真是没有办法。
它山之石
damoguyan
原文由 graymice 发表:
先消磁,然后参考EPA3060a&7196a
怎么消磁?
它山之石
原文由 damoguyan 发表:
原文由 graymice 发表:
怎么消磁?
百度来的,供参考。
可以的:)
由磁性的原理可知只要让它们每个分子的磁性的指向不同
就消磁了,常见方法是高温加热,和在变磁场中,消磁器就是通过
用无规律变化的电流,收录机也是!
关于消磁,银行卡就会被放在一起的磁铁消磁。
银行卡背面的磁条存的是卡的信息,是一串有序的排列,磁铁可以使卡背面的磁条的排列发生紊乱,从而在银行的刷卡机或取款机上读不出你的卡的信息;不只钱包的磁铁可以消磁,还有手机、强磁地区等也可以消磁,要注意的是,如果你有两张以上的卡,注意不要使卡的磁条相向,这样也会引起消磁。
还有电脑的显示器消磁
很多显示器自带消磁功能,通过控制菜单选择消磁选项即可进行消磁。执行消磁时,显示器画面会剧烈晃动一下,并伴随着很大的电流声,大约几秒钟后,晃动和电流声同时停止,消磁完毕。显示器自带的消磁功能对比较弱的磁化有较好作用,使用上也很方便,但对于强磁场干扰造成的深度磁化则作用不大。
对于深度磁化,建议使用专门的消磁工具来完成,例如消磁棒和消磁线圈等。消磁棒是针对显示器磁化问题生产的一种短棒形工具,一般电子市场都有销售。使用时手持消磁棒在显示器屏幕前,以屏幕中心点为圆心做半径逐渐扩大的圆周运动,直至消磁完毕,如一次的效果不明显可多做几次。消磁棒的优点是购买和使用都很方便,一般的消费者都能正确操作。使用消磁线圈进行消磁时,手持线圈从屏幕某一边缘开始向屏幕中心缓缓做圆周运动,到达屏幕中心后再翻过来往外圈旋转,如此反复多次直至结束操作,将线圈置于屏幕中心,并使其与屏幕表面呈90°角,保持垂直慢慢后退到显示器1米以外,然后关闭线圈电源。可反复进行多次直到完全消除显示器因为磁化造成的不正常现象。消磁线圈的优点是效果较为明显,缺点是操作过程没有消磁棒简单。
