主题:【求助】天平称量读数不稳的问题
浏览0 回复16 电梯直达
njncwyq
我们使用的是梅特勒-托利多的0.0001g精度的仪器,在称量时老是读数不稳,数字一直慢慢住上跑,有时候跑上去又下降,有时候还好。我们大部分是称的有机液体,用玻璃仪器的。请各位大侠不吝赐教,看看这究竟是咋回事?
该帖子作者被版主 后知后觉2积分, 2经验,加分理由:8月11日第一主题帖
mlb2003
我们有一台赛多利斯的天平,精度和你的一样,通常都是放置天平的周围有振动等干扰才会出现波动,不知道您的天平是不是环境引起的,如果不是,最好问问厂家!
mlb2003
忘记问了,你们的天平不做计量鉴定吗?在做计量检定的时候合格吗?
am1087
mlb2003
原文由 am1087 发表:
可能和有机溶液有关,有的有挥发性,有的有吸湿性.
这个倒是忘记考虑了,也是一个重要因素!
魅力星光
原文由 mlb2003 发表:
原文由 am1087 发表:
这个倒是忘记考虑了,也是一个重要因素!
看门关好没有?还有就是,物质本来有挥发性和吸水性,称得要快..
chemistryren
啸天
我们也有一台精密天平,经常有跳动现象。出了试验台的震动外,最经常引起跳动的因素应该是风。呵呵,称量的时候应该保证周围没有直吹的风。
土老冒豆豆
称其他固体物品稳定的话,那就是你称量的液体样品挥发吸潮什么的,注意称量动作快,玻璃器皿最好是密闭的容器,切勿用敞口的玻璃器皿称量。
eee9999eee
与你称量的有机溶剂有关,注意称样是否挥发和吸湿的因素。
吖唲呦
