主题:【求助】有机氯农药检测结果偏低,什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
baisihuan
我做的是有机氯农药残留的检测,用的是6890,柱子HP-5,外标法,以前检测结果一直很好,最近换了新柱后,标准曲线的检测结果一直偏低,检测条件都没变,请教各位大侠是什么原因?标准样品都是新配的
qqqid
萝卜头乔巴
liuxu860824
新柱子老化好了没?还有就是不同柱子响应不同,需要重新做标准曲线。
happy水中月
换了新柱子要用标准品把柱子饱和下,测过几个样品后,柱子的活化点都吸附了以后就好了。
安平
huanlegu
需要作的就是老化柱子,饱和柱子,找适合这个柱子的条件重新标定曲线,
liuyanning
不要老化柱子,标曲的问题,或用标准加入法做比较准
fanyegeng
每条柱子响应不一样,你的新柱和旧柱是否为同一型号?
hungryworm
liuxu860824
原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:
为什么不老化柱子?新柱子使用前都要老化的啊~
