主题:【求助】是不是我理解太极端
浏览0 回复8 电梯直达
lqhua80
初次接触红外光谱这种手段,看了一点资料以后,本人认为所有基团的吸收应该是独一无二的对应相应的波长。可是看了一些文献资料以后发现一些问题:对于相同波长处的吸收峰874cm-1,有的文献说是CO3根的,有的文献又特别肯定的说那是HPO4根“独一无二的吸收峰”……请问他们谁对谁错,874处的吸收峰对应什么基团?
fzhang666
很多时候相同的基团在不同的环境下吸收峰会有所不同,会有些位移。判断一个基团往往是几个特征峰同时出现才能说明问题吧
happyalife
简单总结一句话:具体问题具体分析,没有什么吸收峰就是固定的
ppddppdd
公认的观点是,只有超高纯度超低密度的一些单质气体的吸收峰位置认为是固定的。。。
ppddppdd
小虾米
firesoul119
不会吧!各个文章可能都有语境的,不会犯这么明显的错误吧?
ghcily
原文由 firesoul119(firesoul119) 发表:
尽信书不如无书
米点晓食
是不是针对特定情况下来说的?要具体问题具体分析
