在写之前先给大家简单的介绍一下标准物质的起源和定义哈。
起源自1906年美国标准局(NBS)正式制备和颁布了第一批铸铁、转炉钢等五种标准物质(当时称标准铁样)以来,标准物质的发展已经历了近100年的历史。标准物质作为现代计量科学的一个重要分支和标准化技术的一个组成部分,经历了从简单到复杂、由不成熟到成熟、不断创新,不断开拓新的技术领域的漫长历程。目前标准物质已在化学测量、生物测量、工程测量与物理测量领域显示出促进测量技术发展,保证测量结果的可靠性和有效性,保证国家之间、部门之间、商品交换或技术交流之间、生产过程控制的不同时间之间的分析结果的可比性和一致性方面发挥了巨大的作用,从而在国际贸易、环境保护、人民健康和安全等方面获得了巨大的经济效益和社会效益。
定义分析化学中用于直接配制标准溶液或标定滴定分析中操作溶液浓度的物质。 基准物质应符合五项要求:一是纯度(质量分数)应≥99.9%;二是组成与它的化学式完全相符,如含有结晶水,其结晶水的含量均应符合化学式;三是性质稳定,一般情况下不易失水、吸水或变质,不与空气中的氧气及二氧化碳反应;四是参加反应时,应按反应式定量地进行,没有副反应;五是要有较大的摩尔质量,以减小称量时的相对误差。
材料部分标准物质管理分为配制溶液的标准和考核用的盲样。我编制了一套标准物质的台账,上面详细的记录了所有的标准物质以及编号和规格。
第二页目录
我的这种登记方式不知道大家看明白没有,呵呵。第一列是盲样,一个编号一个单元格,第二列是标准物质,也是一个样一个单元格。然后在领用以后直接在号码上面划去即可,这样比较直观。
这个是最后面的领用记录,不好意思我把名字都给挡了起来,因为这个是领用记录的第一页,所以显示的日期是2003年。
现场部分我们保管标准物质的冰箱。
门上是带锁的,钥匙只有我一个人有,所以在使用的时候必须通过我才能拿到标准物质。
里面一直摆放有温度计,因为有规定温度不大于4摄氏度。我们这个冰箱制冷效果还可以,大家看下是2摄氏度。
为了便于管理,我在每个标准样品的盒子外面贴上了标签,并且归类摆放。这样一目了然。
还有一些临时配制的标准样品也放在了这里。
不过是用容量瓶放的,还没有放来得及放在试剂瓶里。
另外我还在每支标准样品上写上购买日期,这样可以更加方便的去管理。
最后样品管理最麻烦的就是每年台账编制之前需要全部核对一遍,需要把所有的标准样品拿出来一个一个统计。防止有的被使用了但是没有在我这登记或者是我给忘了登记的。另外就是冰箱要保持工作,不能停。当然,标准溶液也是有保质期的,一般是3年左右。购买的时候会专门有一张鉴定证书的,上面有生产日期和保质期的。呵呵,以上是我写的一些我平常工作的事情,希望大家能提出宝贵意见。
许愿啊~吸尘器一台。
