主题:【原创】戴安再次发力——UHPLC+ 超快速液相
浏览0 回复7 电梯直达
智慧的弟弟
http://www.instrument.com.cn/news/20100914/047890.shtml
        仪器特点
        Fraser McLeod先生介绍,UHPLC+设计理念贯穿纳升级液相、常规液相和快速液相整个范围,使UltiMate 3000液相色谱家族全面升级,均能满足快速液相的应用要求。
  UHPLC+具有突出的耐压能力,基础型系统和标准分析型系统的最大压力创立了高效液相的新标准——620bar,RSLC系统最高耐压1000bar。
  UHPLC+具有广泛的系统兼容性,戴安公司为用户提供全方位的液相色谱各种模块选择平台,如:泵、自动进样器、柱温箱单元、检测器等。
  UHPLC+提高了分析速度,比常规液相色谱的分析速度快10倍,提高了工作通量;速度快必然会节省化学试剂,相应的减少了对环境的污染。
  UHPLC+提高了分离度,即拥有更好的分辨率和灵敏度,获得更多的样品信息。
      Shane Linkerhof先生介绍,2009年9月,戴安公司收购了ESA公司,将其CAD(电喷雾检测器)、ECD(电化学检测器)等检测器技术引入戴安液相色谱产品中。CAD又名带电气溶胶检测器,是一项全新的高效液相色谱检测技术,CAD在灵敏度、响应一致性、动态范围、重现性等方面均具有优势。CAD所兼容的流速范围比较广,它不仅可用于高效液相色谱,还可用于超高效液相色谱,并且,CAD与质谱检测器有着应用交叉之处,即当流动相不易挥发且检测化合物没有紫外吸收时,二者都能适用,但CAD或许是更好的选择,更易学易用。
没找到相关UHPLC+的具体资料,我们先看看UltiMate 3000的资料
技术参数:
Flow Rate Range:200 – 10,000 µL/min;
Flow Rate Accuracy:0.1% at 1 mL/min;
Flow Rate Precision:<0.05% RSD at 1 mL/min;
Pressure Range:0.1–50 MPA (7250 psi);
Gradient delay volume:690 µL,360 µL (with small volume kit);
UV/VIS Wavelength Range:190-900 nm;
Max. Data Collection Rate:100 Hz;
Noise:<± 2.5 µAU at 254 nm;
Drif:<0.1 mAU/h;
        主要特点:
        UltiMate3000具有更高的处理样品通量,双泵系统以串联或并联的方式工作完全符合已有的认证方法;更方便的切换装置,快速调整到所需的流速范围;2维或多维液相具有更高的灵敏度和分辨率。
UltiMate3000型液相色谱按照不同的流速范围(纳升到半制备)以及不同的应用目的(常规分析、蛋白质组学研究、样品半制备)可有七种单泵系列组合和五种双泵组合方式。
UltiMate 3000 RSLC
技术参数:
戴安UltiMate 3000 RSLC系统在高流速和高压条件
下具有强大的工作能力。
高达800 bar的压力
● 高达5 ml/min的流速
● 高达110 ℃的柱温
● 高达100 Hz的数据采集速率
主要特点:
UltiMate 3000 RSLC具有很宽的流速-压力范
围,可以完全涵盖常规液相和超快速液相的全部流
速及压力范围,结合先进的数据处理软件以及精密
设计的仪器硬件,整个系统具有最佳的性能和使用
的灵活性,RSLC是高速、高分辨率和高性能的完
美结合。
RSLC比常规LC快50倍
● 高分辨率可以获得最大的峰容量
● 变色龙软件能即时获得结果
● 确保可靠性和灵活性的仪器设计
UltiMate3000相关应用资料
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100244/C16987.htm
戴安公司U3000RSLC快速液相系统各部分资料详解
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100244/down_87693.htm
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
智慧的弟弟
要和安捷伦、沃特世、岛津等抢肉咯
2010/9/15 12:36:18 Last edit by tanghuizhi01
小卢
智慧的弟弟
原文由 小卢(luxw) 发表:
我记得戴安好像被谁收购了吗?记错了?
难道是被天瑞?
huaibeijiayuan
ichrom
原文由 小卢(luxw) 发表:
我记得戴安好像被谁收购了吗?记错了?
显然是记错了
智慧的弟弟
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
技术质量和介绍的一样吗?
刚刚发布,估计还没人用
阿喜
