主题:【求助】红外故障求助
浏览0 回复11 电梯直达
10337jolly
如图所示,红外软件打开是这样的,不知是什么原因造成的,各位大侠帮忙分析下,谢谢各位~~
如图红色方框  里面的×
有时候 √  ,有时候又变为 ×
做准直诊断也没好,开关机也不行的,
以前是开始做样品是好的,突然过了1个小时后去做时,信号灯不亮了,
扣背景也不能扫描
10337jolly
牛牛
你重启程序了吗?我们的也是偶尔这样,就是重启就好了。
ghcily
10337jolly
重启了N次,就是不行
但过了几天再开机时又变好了
我也搞不懂事什么原因
ghcily
原文由 10337jolly(10337jolly) 发表:
重启了N次,就是不行
但过了几天再开机时又变好了
我也搞不懂事什么原因
很有可能是通信不好,仪器和计算机连接线接触不良,建议更换连接线试试。
happyalife
嗯,有可能是哪里虚了,重新插拔或者换线,也不一定是连接线,建议都重新接一遍
10337jolly
这个问题已经解决了,
但又出现了一个新问题:  红外仪器上的信号指示灯(在电源指示灯的旁边)不亮了,
点了  准直  也亮不了,(Bench alignment failed)
以前也出现过这种问题,但关机隔几天打开后就变好的,现在是一直不亮的,
扣背景 Time out
不知道是什么原因
ghcily
这个问题已经解决了,
扣背景 Time out
不知道是什么原因
是不是准直激光器出了问题?
ghcily
这个问题已经解决了,
扣背景 Time out
不知道是什么原因
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100628/2636342/
参考一下这个帖子
ghcily
楼主;请问一下问题最终是怎么解决的呀?
给大家总结一下写出来吧。
