主题:【分享】EP-IR编码光度计红外光谱技术
idea17
大家都知道红外技术的分析检测应用极其广泛,号称“万能检测手段”。如果将红外仪器运用好了,是可以帮助使用者节约成本和时间的。
近年来,分子光谱领域的发展较快,其中红外技术仪器方面以获得美国R&D100大奖的编码光度计红外(EP-IR)光谱仪较为突出,因为它:1) 高速----扫描频率为100Hz,一般的快速扫描光谱仪只有1-2Hz;2) 坚固----不需要干涉仪,运用的是一个旋转盘,所以仪器在晃动中不易丢失信号,这点对仪器的在线应用相当重要;3) 维护要求极低----仪器唯一的耗材是光源,但也是隔几年才需更换一次;而唯一的运动部件(启动旋转盘的马达)具有10年的质量担保;4) 内置选择多样化----由于EP-IR技术常运用于在线,因此为使用者提供的数据通讯选择很多,如:TCP/IP, RS232, 或模拟/数字;仪器具备内置网络服务器还可拥有自己的IP地址。
在EP-IR 系统中采用光栅和转动编码盘对来自样品的红外信号进行编码,利用傅立叶转换再将它转化为波长-强度的数据,这种技术能够降低红外分析成本。
注:R&D 100大奖是美国技术产品领域最具权威的重要奖项,素有“产品研发诺贝尔奖”之称。R & D100大奖每次均颁给在行业内、政府及学术界最具影响的100个技术创新产品。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
春天的桃子
