主题:【求助】使用GCMS-QP2010 plus测定甲醛和2,4-二硝基苯肼衍生物出现的问题,请帮忙,谢谢!
浏览0 回复28 电梯直达
zhangml
使用GCMS-QP2010 plus测定甲醛和2,4-二硝基苯肼衍生物时,采用scan方式测定甲醛和2,4-二硝基苯肼衍生物,根本检测不到衍生物,但使用SIM方式测定(其他条件相同),却在17.4分钟附近发现大的检测峰,而采用scan方式测定时在17.4分钟附近没有检测峰,不知道为什么,请知道原因的高手给予帮忙,谢谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wanttofly
SIM出现了说明确实有物质能被检出,全扫描没看出来是因为含量比较低,也许你的本底比较高
ruan651209
原文由 zhangml 发表:
会不会是你SIM用的质量数不在SCAN范围内,甲醛和2,4-二硝基苯肼衍生物还是比较好测的。
zhangml
谢谢上面两位,我是用36%市售分析纯甲醛和2,4-二硝基苯肼配置衍生物的,再用环己烷萃取的,浓度是比较大的。附件是sim和scan方式检测的图谱,请高手给我看看,谢谢了。
zhangml
zhangml
zhangml
安平
安平
安平
作scan时,可以打开一个特征离子。确定出峰位置。
安平
