主题:【求助】液相分析,出现四个主峰 怎么解决?
caihuangjuu
如何鉴定结合在蛋白分子上的化合物
请教各位一个关于重组蛋白质药物问题:
现在手上有一个重组蛋白质药物,由于大部分蛋白质都具有结合各种小分子的能力(尤其是疏水分子,如脂肪酸等),因此要求鉴定其结合的分子是什么,做了一个有机提取,然后用HPLC分析,出现四个主峰,与标准脂肪酸对比,发现前两个主峰分别为棕榈酸和油酸,末尾出现的两个峰与各种标准物都不相符合,判断其不是脂肪酸,想鉴定这两个组分到底是什么物质,请问有什么方法可以完成,不胜感激!
看了一些论坛上说的一些方法,给我的印象貌似GC-MS可以完成,但是GC-MS要求成分能够气化,再就是LC-MSLC-MS得到的信息应该是和GC-MS的信息一样,其次是NMR,IR,UV-Vis表征是,NMR,IR,UV-VIS表征的话是否能够直接鉴定混合物,还是要得到纯的样品,若要得到纯的样品似乎就比较难了
请大家给给建议,非常感谢~!
manunited
如果分析主峰离得不是很近的话,可以在分析的时候在出液口接峰,然后通过MS验证,通过比对可以确定分子量,然后确定的主要物质的吧。我们以前做肽,有时候就是这样。不知对你有没用
