主题:【求助】气质 检测样品出现问题?
浏览0 回复2 电梯直达
caihuangjuu
如何鉴定结合在蛋白分子上的化合物
请教各位一个关于重组蛋白质药物问题:
现在手上有一个重组蛋白质药物,由于大部分蛋白质都具有结合各种小分子的能力(尤其是疏水分子,如脂肪酸等),因此要求鉴定其结合的分子是什么,做了一个有机提取,然后用HPLC分析,出现四个主峰,与标准脂肪酸对比,发现前两个主峰分别为棕榈酸和油酸,末尾出现的两个峰与各种标准物都不相符合,判断其不是脂肪酸,想鉴定这两个组分到底是什么物质,请问有什么方法可以完成,不胜感激!
看了一些论坛上说的一些方法,给我的印象貌似GC-MS可以完成,但是GC-MS要求成分能够气化,再就是LC-MSLC-MS得到的信息应该是和GC-MS的信息一样,其次是NMR,IR,UV-Vis表征是,NMR,IR,UV-VIS表征的话是否能够直接鉴定混合物,还是要得到纯的样品,若要得到纯的样品似乎就比较难了
请大家给给建议,非常感谢~!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
在HPLC上能出峰,但不一定能在GCMS上出峰。如果您的脂肪酸的标准品很全,也许能排除判断这两个峰不是脂肪酸。如果不全,就不一定了。LCMS可以直接进样无问题。如果GCMS上能汽化分析,就可以不妨试试。
NMR,IR,UV-VIS一般不能够直接鉴定混合物,还是要得到纯的一定量的样品。
liuyanning
