主题:【分享】见过长了孢子的过滤头吗?
浏览0 回复20 电梯直达
有水有渝
放在水相中的过滤头,居然长了一个孢子
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:经验分享
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
这是传说中的孢子?一般都以杂质处理,直接清洗掉了。如果用手摸上去很滑,就说明流动相变质很严重了
夏天的雪
这水用了多长时间?一般缓冲盐中容易出现这种状况
有水有渝
一个星期了,就长了一个,不滑,水也没有明显变混浊
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
会不会是外部污染源进去了,例如瓶盖密封不好引起的有污染物跑进水中。
有水有渝
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
难考证,只有请生物学专家才能鉴定了
夏天的雪
难考证,只有请生物学专家才能鉴定了
我们放有机相的瓶子长时间不会里面也会有杂质进去,毕竟瓶口不是密封的,而且周边环境不好
有水有渝
这个也是有可能的,毕竟换流动相的时候还是要打开瓶盖的。使用过程中还算比较密封,我们的环境还行,粉尘还好,就是南方比较潮湿。
夏天的雪
所以一定要有过滤头,从源头上进行隔离,流动相一定要勤换,利大于弊
hnteng
  弄掉就是,问题不大。放水或缓冲盐的瓶子要用棕色的。防止细菌生长。因细菌喜光。
有水有渝
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
已经弄掉了,再超声清洗。以后停用的时候就给它泡在纯甲醇里,棕色瓶唯一不好的地方就是不好看流动相是否洁净
2018/9/8 8:44:24 Last edit by xky0230699
