【检测报告】我们再熟悉不过了
那么检测报告里经常会出现的典型错误
您是否了解呢?
今天小编汇总了
检测报告中容易出现的典型错误
我们一起来看看吧……
缺漏性问题分析
1、图片漏缺
较常见的问题是样品外观检查后,有其试验后照片,而缺少其试验前照片。
仅要求检查样品试验后的外观时,报告是否必须附上其试验前的照片呢?2、信息缺漏
1)漏掉必要信息原文由 路云(luyunnc) 发表:对于路专家说到的同一个单位不同专业室出具的证书、报告中的字体、字号、正斜体、行间距、段间距、居左、居中、居右、表格中的小数点不对齐、非零正误差不加“ +”符号等排版不规范问题比比皆是,五花八门如同作坊里生产的产品。的问题,现在有不少单位已得到解决,证书由软件生成,检定员只要认真负责录入相应的数据就可以了。
其实,完全规范、合规的证书、报告真的是很少。同一个单位不同专业室出具的证书、报告中的字体、字号、正斜体、行间距、段间距、居左、居中、居右、表格中的小数点不对齐、非零正误差不加“ +”符号等排版不规范问题比比皆是,五花八门如同作坊里生产的产品。归根结底,就是一个责任心的问题。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:我知道证书由软件生成。每年我们外送检取回的证书成百上千,真正规范的证书没几份。证书内页的格式并不是一成不变的,有的需要根据检测的项目内容酌情增加和删减,尤其是表格数据的行列数、单元格合并等操作还是需要检定员根据具体情况编辑操作,有的可能还需要插入图形、曲线等内容。您所说的情况仅仅是最简单的证书格式,如果模板就没做好,出来的证书也好不到哪里去。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:将Word文档转换成PDF文档,这只是文档格式的转换,并不会改变打印出的纸质文档的效果。况且文档格式转换如果没有经过只读化加密处理,仍然达不到防止未授权修改的目的。
这个你说的没错,现阶段,起码我所在的地市级计量所是——内页(即报告结果页)是由检定员用Word文档编辑好后上传的,软件只是将可再编辑的Word文档,变更为不可再编辑的PDF文档,这个的确还是与各检定员的编辑的Word文档规范与否有关。真要做到报告结果页都由软件做好模板,检定员只要输入结果数据,这工作量会较大,而且要求软件的后期维护要相当及时,出现了需要新的模板,软件维护就跟进,这个在现介对于一般的技术机构,的确还有困难。
看得出路专家的确在现场做了大量的技术管理工作,接解各技术机构的证书很多很多,更关键的是路专家很用心,很认真去确认这些证书!
