原文由 原天(jianquan69) 发表:
以美国15为基准吧,加个DBZP。都是买单标回来自己的混的。
用什么溶剂你就自己试验一下丙酮:正已烷=1:1、氯仿:甲醇,甲苯:正已烷。这些你自己试一下就知道那个比较好。我用氯仿:甲醇。
加多少溶剂你就看你们自己的方法检出限是多少。标准一般是50PPM,做美泰的实验室低一点。一般加10ML就差不多,当然看你的样品是什么,你的管子有多大,保证最大样品体积下能浸未。
另外样品量0.5克太少了,建议1克,因为残留有时候就有1到2PPM,特别你量太少了,你出数就不准。
用胶塞子,订之前说好用什么材料,买回来,抽几个做试验看有没有。
用分析纯的就可以了。不然做起来就破产了。
DB-5 PH-5的都可以。
GCMS有标准图谱的,出数据的时候手动看一下就好。
原文由 lixiaolanbaobao(lixiaolanbaobao) 发表:
我们做PAES的方法也是用正已烷:丙酮1:1来做的,快且方便,取样品1g,溶剂10ml
做PBB PAHS等是用微波卒取的,用甲苯溶剂,柱子的话,也不知道用哪种比较好,因为PAES PBB PBDE 和PAHS的性质不一样,前者需高温柱,后者需低温柱,故全都用一根柱子的话就不是很理想,你要是怕不准,那可以和第三方检测机构对测一下,比较保险
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:原文由 lixiaolanbaobao(lixiaolanbaobao) 发表:
不知你的标液是否也是用正已烷:丙酮1:1来配的呢?
我也不知道用什么柱子好,看了半天,想买DB-5HT,后来申请了DB-XLB(30*0.25*0.1),这个柱子应当可以全做,估计PAES差点
