新人,公司刚入手的的
气质用于动植物油脂分析,因我们分析的都是油脂下脚料,只做定性分析。条件暂时设定为(色谱柱:DB-5ms(30m×0.25mm×0.25μm);柱流速1.2mL/min;进样口温度:300℃;进样方式:不分流;进样体积:1μL; 升温程序:40℃保持2min,以10℃/min升至280℃保持,保持15min; 离子源类型:EI;离子源温度:230℃;传输线温度:280℃;溶剂切除时间:3min;电子倍增器能量:70eV。)。
分析后脂肪酸、甲酯可以出来,但是甘油酯类未分析出来。要如何设定条件才能更好的分析呢。完全新手,刚懂仪器操作。另外,送样外检时,对方保留时间都是30min之后 出峰,达到180min,而我们自己做,40min前出峰,之后就没有了。
