主题:【求助】赛默飞用605-2011方法做59种挥发性有机物
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_aff85923
赛默飞用605-2011方法做59种挥发性有机物前期五个目标物分不开,最后几个目标物不出峰。
柱子:vt624  60*0.25*1.4
柱温:35℃保持1.8min,以10℃/min升至120℃保持2min,然后以3℃/min升至240℃保持2min
流速1.2ml/min,分流比10:1,进样口255℃,离子源,255℃,传输线260℃,
wazcq
Insm_aff85923
tang566
Insm_aff85923
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:改成两度每分钟升温上去怎么样。
也试过还是分不开,而且是一点都分不开,现在这个条件还能分开一点点
Insm_aff85923
后期出的峰都好小了感觉不正常,前面试了好多方法:速率调底,流速调低,分流比调大,最后做出来还是这个方法走出来的好一点,但还是问题多不能用。
Insm_aff85923
这个是以前的人走出来的,不过是用直接进样,也是用这个方法,但是我现在用这个方法直接进样也走不出来了。
通标小菜鸟
Insm_aff85923
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这两天我也在做,明天我把程序拍给你看
好的??
wazcq
