原文由 wangmeibao(wangmeibao) 发表:原文由 cti华测检测(magicgong) 发表:
很简单,可以有二种方法:一是按楼主说的,直接在面板上设好程序直接按“开始”键就OK;二是把MSD一端的色谱柱拆下,放在柱箱中,然后设置程序老化(一般对于新柱子),用过很久的老柱子可以不用,用这种方法时,只开GC的情况下就可以。
我就是想问怎么样不开灯,如果是在面板上设好程序直接按“开始”键,那灯过了溶剂延迟还是开了,这样还是不行啊,难道真的要把溶剂延迟设一个小时吗?[/quote
不用开软件啊 直接按开始 灯是不会开的]
