主题:【求助】同样的色谱条件,同样的浓度,为什么区别这么大?
浏览0 回复11 电梯直达
m3108997
10月20号用气质做了一批双甲脒,今天又做了一批,考虑到时间隔得挺长的。同时中间又换了色谱柱所以就打算重新配下浓度梯度,重新做标曲。之前用的是wax柱,早上来了的第一件事就是卸真空换柱子,换上了要用的-5ms柱。因为仪器是热的,然后就在1点多的时候就开始用仪器,看了下水峰和空气峰比例很正常,调谐液的峰也很正常,就开始进标液了。跑完了就发现了问题相当的大,为什么基线的漂移会这么严重?而且目标峰也没有出现。想了想就把进样口端的柱子切了一小段,换了下衬管(确实很脏),又换了隔垫,重新进了一针结果还是很不理想,还是老问题?就很是困惑,是哪里出问题了呢?各位能帮我看下吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3108997
手机排版见谅,补充下,第一张图是第一次坐的,第二张图是之前10月20号做的,第三张图是更换完衬管,隔垫后做的。麻烦各位大神帮帮忙,看看是什么问题。色谱柱不是新色谱柱,而且就拿下来几天换wax柱做亚硝胺,中间隔了差不多5天。
symmacros
m3321319
雾非雾
PAEs
小蕊蕊zlr
原文由 m3108997(m3108997) 发表:手机排版见谅,补充下,第一张图是第一次坐的,第二张图是之前10月20号做的,第三张图是更换完衬管,隔垫后做的。麻烦各位大神帮帮忙,看看是什么问题。色谱柱不是新色谱柱,而且就拿下来几天换wax柱做亚硝胺,中间隔了差不多5天。
楼主,你好,我想问一下,你们做的亚硝胺是N-二甲基亚硝胺吗?
senke
m3108997
原文由 小蕊蕊zlr(v3085211) 发表:
是的啊
荆棘鸟
楼主,你做亚硝胺是什么样品,前处理净化做得充分吗?感觉做完亚硝胺后有污染了,进样口部分可能要好好维护一下,衬管已换过,分流平板也需要清洗一下。
调谐时峰响应值高不高,有可能离子源也需要清洗。
第一张图感觉做的也不好啊。
2017/11/2 15:07:35 Last edit by zongguitang
小蕊蕊zlr
原文由 m3108997(m3108997) 发表: 是的啊
太好啦~是用5009.26方法测吗?你们的加标回收效果好吗?
