主题:【分享】利用便携式拉曼光谱仪进行农残检测
浏览0 回复8 电梯直达
高利通
我们对药物农残进行了拉曼光谱检测,可以看出,不同成分表现出的不同拉曼光谱。通过对拉曼光谱结果的分析,既可以对化学品的成分含量进行定性定量分析。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
雾非雾
DeeperBlue
高利通
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个是不是只能扫描样品的表面?
直接对物质本身进行定性分析,可以检测这个物质成分是否含有其他杂质
m2961295
最好有个实际例子,一扫物品表面就能得出农残结果吗?
