主题:【原创】电磁流量计的检修注意事项
常州成丰流量计
电磁流量计常用于一些污水测量等场合,相对于其他流量计而言,它的检修更为便捷。以下来介绍。
(1) 传感器的测量管内没有弥漫流体兴许含有气体,流量闪现值弊端增大。
(2) 流量显露值变更异常且没有轨则,则可能是流体介质里含有铁磁性肉体或许在周围涌现了强磁场搅扰(如电机、变压器、电焊机等),证明后便可对症处置惩罚。
(3) 有显示值但比较弱。先连上转换器,在通电的状况下封锁阀门,使流量等于零,丈量“基准电压”(仪表出厂时一样平常都供应此数据),与仪表出厂时的数据相对照,如有标题问题,则断开电源、断开转换器、搜检2个电极对“地”(液)的电阻,应当根本相当且在数kΩ的局限.假设电阻值相差迥异或过大,则多是1个或2个电极的外貌粘附了脏物也许接线端子打仗不良;若电阻值接近无量大,则多是断路;要是电阻值接近零,则多是电极处泄漏、绝缘破欠佳。缔造问题后可以对症处理。
(4) 没有显现值,首先检查各路接线环境及各端子对“地”的绝缘,若没有问题,再关闭阀门、使流体断流,在传感器断电的环境下进行检修。
  (5)流量计一直工作在较低温度或较低压力(或负压力)下,可以安装时对丈量管造成了较大的机器应力,使测量管的衬里与管壁脱离或裂开,可以或许被流体的进攻、磨损,使衬里败欠安,造成电极绝缘破欠佳或励磁线圈绝缘破不佳,仪表展现值的瑕疵增大或不有展示。这类情况下就要拆下传感器、完全补缀并要进行流体标定。
    定期检修,对流量计是一种很好的保护,使用的周期将更长。
您可能想找: 液体流量计 询底价
开封开创测控技术
