主题:【分享】固相萃取- 高效液相色谱检测法测定食用菌中三聚氰胺残留量
浏览0 回复2 电梯直达
雾非雾
建立食用菌中三聚氰胺的固相萃取- 高效液相色谱检测法。样品经三氯乙酸、乙腈提取,离心,混合型固相萃取小柱净化后,过0.45μm 滤膜,用配有二极管阵列检测器(PAD)的液相色谱仪检测,外标法定量。同时,以三聚氰胺标准品进行添加回收率测定,结果显示,本方法对三聚氰胺的测定低限为2.0mg/kg,回收率为81.3%~91.7%,测定的相对标准偏差均不大于5.6%。本方法能满足食用菌中三聚氰胺残留量常规检测的需要。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
雾非雾
灭蝇胺的代谢产物就是三聚氰胺,也许农产品上以后也会检测的。
youyuh2005
