主题:【分享】火焰原子吸收光谱法测定海螵蛸中15 种微量元素含量
雾非雾
用火焰原子吸收光谱法测定海螵蛸中微量元素(Ca、Mg、K、Cu、Zn、Mn、Cr、Co、Ni、Fe、Si、Al、Pb、As 和Cd)的含量,并对结果进行分析比较。该方法的加标回收率为96.5%~108.7%,RSD 小于2.8%,具有良好的准确度和精密度。人体必需的重要微量元素Zn、Fe、Mn、Cu 含量均较高。另外,样品中还检出微量有毒元素铅、砷和镉。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
