主题:【已应助】气质联用排出的气体味道很难闻。
浏览0 回复21 电梯直达
砂锅粥
气质联用做完每一个样品GC部分排风扇排出的气体味道很难闻,像烧焦的味道。大家有这种情况吗?
推荐答案:弗雷德回复于2011/10/13
新仪器有这样的情况,还有就是在高温老化时,高温保持时间久了,味道就出来了。以后慢慢就没有了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
疯子
木有
是不是里面哪个地方真烧焦了
打开柱温箱自己检查看看
dahua1981
yzguo
砂锅粥
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
没遇到过这种情况
是不是你的样品的问题
样品问题也不至于有味道在那里排出来呀,样品不都被抽到机械泵那边去了吗。
2017/11/25 11:42:46 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般新仪器开始时,有味道,过几天就没有了。
都用了4个月了。
弗雷德
活到老,学到老
一般新仪器会这个样子,再说样品室进MS的啊!怎么会像楼主说的。。。
symmacros
砂锅粥
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
样品是进MS没错,但GC部分最终升到260℃之后降温时就开启排风扇,然后就马上闻到那烧焦一样的味道。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主使用什么柱子?使用温度是多少?
使用Rtx-5MS,最高使用温度330℃,我程序升温到260℃。
