主题:【已应助】用液质做生物样品,萃取回收率高于100%,是为什么?
浏览0 回复15 电梯直达
echo_35
理论上是不可能高于100%吧。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
小猪飞飞
看你做什么样品了。如果基质抑制比较明显,基本上是做不到100%的。楼主可以再计算一下,看看有没有计算错误。此外,萃取回收率是绝对回收率还是相对回收率?
wangtao0726
dahua1981
受基质等因素的影响回收率有时候会大于100的
该帖子作者被版主 ptwx2积分, 2经验,加分理由:真的有这个可能
echo_35
是绝对回收率,用空白加样后萃取的样品峰面积比上空白基质萃取后加样的峰面积,这样能抵消掉基质效应吗?
sunjun0620
定容没有问题?
上空白基质萃取后加标与空白加样后萃取的样品两者基质浓缩倍数一样,不一样的话,基质影响有差异。
echo_35
小猪飞飞
原文由 echo_35(echo_35) 发表:
这样可以抵消。空白加样后萃取的峰面积称为A1,空白基质萃取后加样的峰面积称为A2。A1、A2所对应的进样浓度是一致的吗?
echo_35
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
完全平行一致。
basin_1982
考虑基质的影响。有些文献报道回收率也超过100%。
小猪飞飞
原文由 basin_1982(basin_1982) 发表:
液质上基质效应体现为增强的还没碰到过,有版友遇到的欢迎共享
