主题:【讨论】大家平时用过二次校准曲线或多次校准曲线吗?
浏览0 回复23 电梯直达
symmacros
有时候使用一次校准曲线的数据点偏离, 相关系数低,大家有没有用二次校准曲线或多次校准曲线来提高准确性呢?
砂锅粥
论坛版主招募|新窦
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问何为二次校准曲线?
一次校准曲线的方程是: y = aX + b, 是直线,一般绝大多数情况下会采用。
二次校准曲线的方程是: y = aXX + bX + c, 是一条曲线, 在数据呈曲线时候用
symmacros
原文由 新窦(capinter) 发表:
二次校准曲线怎么做呢?
在有的工作站上建立标准曲线的时候可以选择。
例如安捷伦有:
较正曲线如何拟合数据。可能的值有: [list=disc]
  • Avg:响应因子的平均值
  • LinF:强制原点的线性回归
  • 四极杆:二次回归
  • QuadF:强制原点的二次回归
  • yzguo
    我们都是使用一次校准曲线,没用过二次校准曲线。
    symmacros
    原文由 yzguo(yzguo) 发表:
    一般都是使用一次校准曲线,只是在某些一次曲线不好的情况下使用二次校准曲线。
    砂锅粥
    原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
    请问何为二次校准曲线?
    请问相关系数,如果一次校准曲线是否为R,二次校准曲线是否为R²?
    胜邪
    symmacros
    请问何为二次校准曲线?
    是的。
    lilin098140
    如果一次线性好的话就用一次线性,当我们做有机定量的时候做了7个点0.1,0.5,1,2,3,4,5要是用一次线性的话,相关系数就只有两个点;用二次线性的话相关系数可以到三个9,后咨询仪器应用工程师说GCMS对高浓度的响应值没有低浓度时响应值高
    2012/1/17 9:06:43 Last edit by czcht
