主题:【求助】机械泵问题
浏览0 回复18 电梯直达
fgdf发个
机械泵已经超出了使用小时可是现在还在用最近发现有点漏油,这跟不经常打开汽镇阀有关吗?到了使用时间咋办叫岛津来换?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
花开见我
漏油严重吗?
到了使用时间,如果能正常使用,就可以继续用。
千层峰
汽镇阀是哪个??请普及下。。。
出现漏油,请检查螺母是否拧紧。一般在关机后把螺母紧一下就好了。
机械泵只要能转动,能正常抽真空都是可以用的。
没有严格的使用寿命之说,当然你真要每隔15000h换一个新泵也是可以的。
花钱而已。
岛津的机械泵对泵油更换有时间规定,按规定换泵油吧。这样能延长泵寿命。
fgdf发个
原文要经常开启排除水和溶剂蒸气跟由 千层峰(jxyan) 发表:
汽镇阀是哪个??请普及下。。。
花钱而已。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:补充
安平
不需要经常打开气震阀吧。
  泵泄漏,最好报修一下。
千层峰
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
原文要经常开启排除水和溶剂蒸气
那个阀,一般不用打开的。我用5973快一年都没打开过。。。
2014/4/14 19:24:31 Last edit by jxyan
蓝是那么的天1188
漏油多半是密封圈磨损,找到漏油点换个密封圈。话说之前有找到一家爱德华泵维护的,3000大洋一个泵,所有密封圈什么的都给更换。(我不是做广告的)
fgdf发个
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
ke可是接头哪里是干净的没有油渍
symmacros
汽镇阀我从来未管过,漏油可能自己不好修,可以考虑保修一下,如果很轻微,就观察一段时间看看。
蓝是那么的天1188
ke可是接头哪里是干净的没有油渍
楼主确认是哪块漏油吗?
雾非雾
已经超出了推荐使用时间25000小时?
漏油不是放油阀没有拧紧的缘故?
手机版: 机械泵问题
