主题:【已应助】衬管 玻璃毛
浏览0 回复22 电梯直达
yaligao
刚开始使用GCMS,安装仪器时装的不分流衬管,想换成分流的。发现安捷伦的玻璃毛装的好多,于是找了一个曲别针,弄直了,把衬管里的玻璃毛取了2/3出来,感觉对衬管内壁有些划痕,活化之后原来玻璃毛的壁上散布着玻璃毛。看了网上大家说的断裂活化点,请问,我这样做是不是会造成这样现象?同时对定量测试有什么响?有什么好办法把玻璃毛取出来了?谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
用非金属的取可能好一点,
测定一些目标物看看有无影响?
heiyecaihong
分流衬管里的玻璃毛本来就多,长度大概有1厘米,不用掏出来阿
爆发吧,小宇宙
根据分析要求选择衬管,有些管是2种都可以用的。自己取出来玻璃毛不大好
有雨的夜
安捷伦原来填充的是比较长,不过既然厂家这样填充,肯定是没有问题的,没有必要取出来,而且厂家填充的比较实,如果想取出来,比较烦,而且可能一下全取出来了,而不是部分。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
有雨的夜
如果想取出来,或者填进去,都是要以不划伤称管为前提,为了取点玻璃棉划伤称管得不偿失,称管一般都是惰化过的,划痕可能会有活性点,影响样品测定
有雨的夜
1.取出玻璃棉的回形针,前端可以弯回,在侧弯,形状像扣耳勺。
2.可以将酒精或者水之类的液体滴进称管,然后用洗耳球在出口方向对着的出口侧吹,可以吹出来玻璃棉,但是这根称管你的重新洗干净,再填好玻璃棉了
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
ZXW
觉得厂家衬管中玻璃棉太多 就换一款自己填充玻璃棉的衬管呗
yaligao
原文由heiyecaihong(heiyecaihong)发表:分流衬管里的玻璃毛本来就多,长度大概有1厘米,不用掏出来阿
安捷伦这个有2cm,我刚量过。
yaligao
原文由有雨的夜(774234134)发表:1.取出玻璃棉的回形针,前端可以弯回,在侧弯,形状像扣耳勺。
重新活化?
yaligao
谢谢,我以后试试。
手机版: 衬管 玻璃毛
