主题:【求助】GC-MS的injection漏气问题!
浏览0 回复22 电梯直达
lunchsun
GC是7890A, 如果是用Splitness injection的话, pressure都没问题.
如果采用的方法是split injection的话, pressure很快就降到零, 然后系统自动shut down.
请高手给解答一下,多谢了 !!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问split injection设置的柱流量和柱压力多少?分流比是多少?有无载气节省?purge流量多少?
tang566
假如前进样口漏气,分流和不分流模式都会漏气,是不是你的参数设定的有问题。
蓝是那么的天
同意楼上的,应该是参数设置的问题,楼主可不可以把你的参数贴上来看看。
lunchsun
以前同样的方法都没有问题,换了不同的方法也存在漏气现象.
今天晚些时候我去仪器上把具体参数抄一下.
lunchsun
和Agilent联系了,建议做一个SS inlet pressure decay test, 压力降超过了5 psi, (应该不能超过0.5 psi)
最近重新装了一下柱子,是不是柱子没有顶到头的问题?
但是用splitness进样作的谱图都没有问题!
lunchsun
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
多谢回复!!
柱流量: 5.4 mL/min
柱压力:8.8271 psi
分流比:1:1
载气节省:无
purge流量:3 mL/min
把柱流量改为54 mL/min后就没有压力降了.是不是这样就解决问题了?现在出现了一个新问题:基线沉降不见了,但是能看见峰!难道我的柱子装的不好?
tlym
symmacros
原文由 lunchsun(lunchsun) 发表:
多谢回复!!
柱流量: 5.4 mL/min
柱压力:8.8271 psi
分流比:1:1
载气节省:无
purge流量:3 mL/min
请问是什么规格(长度、内径)的柱子?柱流量: 54 mL/min的柱流量?
如果怀疑柱子装的不好,可以检查一下。也看看阈值是否合适。
wanttofly
柱子参数是不是设错了,54ml/min,压力该有多高啊
分流比设50:1,柱线速度30cm/sec,看看是不是正常
lunchsun
分流比改不了,柱子参数原来是5.4mL/min, 可是会漏气。
下周回来把具体参数查一下贴上来
再次感谢大家的帮忙!
