主题:【求助】红外全光谱范围线性度是个什么指标
浏览0 回复10 电梯直达
YJ_engine
最近关注到尼高力的红外光谱仪有个全光谱范围线性度指标,但是其它厂家像布鲁克和PE公司的红外光谱仪没有给出相应的指标,请问大牛们这个指标是什么意思?怎么测出来的?可以反应仪器的什么性能?谢谢了
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
网络搜索该指标依据美国材料测试协会ASTM1421方法测试。
ASTM E1421-1999(2009)
Standard Practice for Describing and Measuring Performance of Fourier Transform Mid-Infrared (FT-MIR) Spectrometers: Level Zero and Level One Tests
ASTM标准好像只能购买,不允许上传。
YJ_engine
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
ASTM标准好像只能购买,不允许上传。
版主,谢谢回复。依你的经验这个跟透过率准确度有没有什么关系?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
syaka
是不是测试100%线的稳定性
YJ_engine
原文由 syaka(syaka) 发表:
是不是测试100%线的稳定性
从单位上看应该不是的,它上面写的是<0.1%T
tangtang
原文由 YJ_engine(v2712545) 发表:
ASTM标准好像只能购买,不允许上传。
不了解这个全光谱范围线性度。
不过线性和准确度不一定一致。
比如某标准曲线不通过原点,有较大的截距,在低浓度范围偏差较大,但在高浓度范围偏差较小,结果可以是一条很好的直线,相关系数r=0.9999,但是很显然,低浓度一些点的准确度就比较差。
neity
是不是测试100%线的稳定性
应该就是100%线的稳定性,或者是倾斜范围。
我觉得它所说<0.1%T的全光谱范围线性度,指的是全波段与100%线偏离100这个数值的大小;
比如测量100%线的实际结果可能是从99%到101%之间波动,那么这个指标就该写成:全光谱范围线性度≤1%T;
还有它强调全光谱范围的原因可能是针对国标的,国标规定100%线的倾斜范围是分4个波段测量的:4400-4000,3200-2800,2200-1900,800-500。它这样描述显得比国标要严格很多。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:讨论。
YJ_engine
原文由 neity(neity) 发表:
是不是测试100%线的稳定性
万分感谢
天津天光光学仪器
其实我一直提出的疑问就是为什么国外全部的傅里叶红外光谱仪生产厂家都不标出透过率精度这个极为重要的纵坐标指标。究其原因原来就是透过率的线性度达不到要求,几乎所有的傅里叶红外光谱仪在10%-90%之间的透过率精度较高,而两头的透过率似乎不做阐述,所以如果尼高力的红外光谱仪有个全光谱范围线性度指标,那是首创,相当牛了。请PPPDDD老师鉴定一下吧,看看他们每个波段的透过率是否达到他们标注的技术指标。
syaka
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
布鲁克有吸收精度的指标,也有100%线的指标,各个厂家不会在这几个指标上忽悠的。
2014/4/21 13:34:45 Last edit by syaka
ppddppdd
一般只是100%处而已,即使分几个波段,也意义不大。
只是“<0.1%T”的描述的话,实在看不懂啥意义。
假如是误差的话,T=10%,这就是0.0001,即使认为此时k=1 的话,根据经验,稳定性要求也至少要在0.00005以下,要是再加上全波段,几乎是不可能的。即使对于响应较好的10um附近,这个指标也很难达到。
如果是探测器线性的话,对用户好像意义不大,用户测量得出的是透射比,透射比线性要更加重要一些。
我记得布鲁克的精度指标,好像也有<0.1%T这种描述,但那个只是精度。
这里有厂商技术人员没?上来给大家科普一下。。
