主题:【求助】新手请教砷汞前处理的方法
浏览0 回复24 电梯直达
iycc
各位老师好,我用的是北京吉天AFS930原子荧光光度计 检测乳制品中的砷与汞,因为样品量大,想对这两个元素一同前处理,我目前使用的是微波消解法,用4mlHNO3+1mlH2O2混匀开始消解,冷却后用140度赶酸至1ml左右,用超纯水定容到25ml,这样处理的结果发现检测结果很不稳定,特别是汞,加标回收才只能达10%,有时甚至更低,而砷的加标回收也忽高忽低,在80%-120%左右,因为对这台仪器刚接手半个月还搞不清楚状况,来这里向各位老师请教:
1.我的这种前处理方法有何不妥之处,具体应该如何操作,请老师们指教具体的处理方案。
2.测砷时需要加预还原剂,当初工程师推荐是加入1%硫脲,我们就按这样做了,每次都是在定容时加入的,不过看别人的都是5%硫脲+5%抗坏血酸混合液,那我们这样做有什么弊端,具体该怎么操作?
3.如果我前处理出来的样品也想同时测铅,那还应该注意些什么细节?
问题很多,实在是样品量太大了,对机器又不熟悉,着急了,就来找各位老师指导了,让我少走些弯路,先谢谢了!
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
初学者&九点虎
定容的时候是否加酸,加多少,这个对同测来说很重要,需要优化
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持
初学者&九点虎
1%d 5毫升和5%的1毫升基本一样,不仅搞清楚硫脲的浓度,还要搞清楚添加的毫升数
初学者&九点虎
如果我前处理出来的样品也想同时测铅,这个不要想了,别太贪心
2012/1/15 23:14:04 Last edit by zhouyuhu
iycc
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
我仅是用超纯水定容,不再加任何酸,如果要加酸应该如何加呢?
iycc
老师说的是硫脲的浓度吧,我通常做法是只加硫脲,而不加抗坏血酸,不知道有没有影响?
iycc
呵呵,样品量太大了,每天都要处理并检测(砷汞铬铅)30多个样,所以就想走捷径啦!
happy爱米粒
happy爱米粒
汞还是不要赶酸了,是不是赶酸过程中损失了,虽然温度低,时间太长也会丢很多
happy爱米粒
测砷时需要加预还原剂,最好是两种都加,作用不同,加完后放置半小时后检测
happy爱米粒
硫脲和抗坏血酸都有还原作用。起预还原作用。先将样品中的待测元素由高价还原成低价态,能够更快的与硼氢化钾发生还原反应,生成氢化物,单纯用硫脲做还原剂,还原效果不如两种混合来得好。另外,这两种都可以作为抗干扰的掩蔽剂。铜、钴、镍离子对砷的荧光强度降低,硫脲可将他们络合从而降低干扰。在不加还原剂的情况下,亚铁对砷的测定也有干扰。加入还原剂则有增效作用。抗坏血酸的作用是将高价的铁离子还原成低价铁离子。
硫脲-Vc主要是为了保持消解液中砷的价态的一致,因为只有三价砷才会生成胂,另外硫脲本身还对Cu。Co,Ni等离子有掩蔽作用,Vc还起到了稳定作用。
