主题:【求助】原子荧光做地质样品化探样中的锑很不理想
浏览0 回复14 电梯直达
hunangongcheng
去年买了原子荧光3100,然后去年下半年做的都很好,买的标准样锑是6.2的,做出的也是6左右,都做了几万个样品,今年来做,还是去年的标准储备液,系列很不好,没有2个9,而且做的标准样结果都是高一倍,我反复的做了2次。第一次是样品空白高,结果不好。第二次做我又从新配的标准系列,空白跟样品处理久些,空白荧光强度是合理了,但是标准样还是不对,求助,帮我找找原因,谢谢各位同仁。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
测定的结果偏高,不知道你的标准溶液是否有问题
你重新配制标准系列,不知道母液是否是新配的
yinapple
wangjunyu
dwj-0210
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
锑标液似乎不太稳定
我是砷、锑混配的,感觉稳定性还可以。
hunangongcheng
我们实验室去年买的新仪器,去年一年我们做的都可以,标准母液用的是以前的,浓度是500ng/ml。我们的管理样是6ng的,今年我做的时候就要么是12,要么是4ng,结果很不理想。我一次试验中,第一个样品酒测管理样,结果可以,测定100样品后,再测就变成14多了
hunangongcheng
锑标液似乎不太稳定
锑标准,我现在测也还可以,有3个9.就是管理员测定不准。我的样品是星期5处理的,第二天测的时候管理样可以。
hunangongcheng
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
不知道你的标准储备液的浓度时多大的呢
2.5  5    10    20    40  ng/ml
hunangongcheng
原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:
锑标液似乎不太稳定
我是砷、锑混配的,感觉稳定性还可以。
我也是砷锑联测的,砷可以,就是锑。
童话仙子
童话仙子
原文由 hunangongcheng(hunangongcheng) 发表:
锑标液似乎不太稳定
我是砷、锑混配的,感觉稳定性还可以。
我也是砷锑联测的,砷可以,就是锑。
看来就是锑的不稳定呀
