主题:【求助】 汞灯点不着怎么办
浏览0 回复14 电梯直达
markyiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用的AFS-830,今天开机(之前n久没用过)发现汞灯不亮,换了个灯还是不亮,用打火器也不管用。怎么办呢?灯坏了不会一点都不亮吧?
推荐答案:lingyi509回复于2014/02/17
先把环境温度升到20度左右再用启辉器电击操作看看,温度低会有影响,
该帖子作者被版主 6积分, 2经验,加分理由:补分
上党之巅
这个问题不好说,你用的打火器是什么东东呀见识一下。
hiei
coffee8
huangza
我们这也遇到汞灯点不亮,不过稍摩擦或者温度高些就会点亮了。
lingyi509
Aspzz
小花朵
wangquanjunok
把汞灯拿下来,通电的时候,用打火器打汞灯前段玻璃凹进去的地方(往凹进去的地方伸进去一点,贴着玻璃)
KimHowie
找块干燥的布摩擦摩擦灯,汞灯温度低难以激发,所以会不亮
