主题:【求助】原子荧光测试土壤样的问题
浏览0 回复6 电梯直达
qwq1987life
用海光的原子荧光测Hg,测了好几天了,一直标准空白、系列都很好,就是管理样高了将近一倍,样品空白也很好,不是污染问题。今天专门做了20多个管理样几乎都高一倍,我又换了几套母液,重做了好几套系列,发现系列都一样,管理样还是和以前一样高,请各位高手指点一下,谢谢
该帖子作者被版主 fengxueyixiao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
换了几套母液是什么意思?重新开的安瓿瓶配制的吗?
汞标液有没有加固标液?
qwq1987life
就是配标夜的时候逐级稀释,我把不同浓度的都配了,荧光强度都差不多,以前多的时候,管理样都可以,汞标液没有加固标液
qwq1987life
就是配标液的时候需要逐级的稀释,又从各级的标液配了一套系列,荧光强度都差不多,管理样也差不多,我现在快郁闷死了,重做了好几次了还是不行啊,我们汞标液没有加固标夜,我也不太了解固标夜是什么。还有去年和今年春天那会管理样还行,现在就不了。
fengxueyixiao
建议您换一套泵管试一试,还有提高还原剂的浓度也试一试。
lingyi509
yinapple
楼主的标液有可能有问题,不加固标液标液浓度可能会偏低
导致检测结果偏高吧
楼主比较一下前后标准曲线的荧光值有没有较大差异?
