主题:有关于国标测砷的一个问题,不知大家有没有发现?
浏览0 回复4 电梯直达
9905013-sy
这两天在做食品中的砷的时候发现了一个问题,感觉很迷惑,不知大家有没有发现,希望大家讨论,给予指点。问题是国标中在测量样品时要求先测标白,然后再测标准曲线,再用标白调零,然后测样白和样品,然后在建立标准曲线时,要求将标白的0做为一个点,强制计入标准曲线后计算回归方程,这样问题就出现了:1.为什么一定要将标白的0做为一个点强制计入标准曲线后计算回归方程,我认为原吸和原子荧光的原理差不多,为什么原吸不用呢?2.我使用的仪器是海光的3100,仪器给出的标准曲线和按国标做得的不一样?而且我记得吉天的仪器好像也不是按国标操作的,曲线问题好像也存在,这个问题怎么解决呢?谢谢大家。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
aoc99
原文由 9905013-sy 发表:
是要用标准空白0点作为标准曲线的起点的阿,不应该拿坐标轴的原点作为0点的。
9905013-sy
是的,国标的意思我明白,但我想知道为什么要把零点也要加到标准曲线里,比如我的标准曲线系列浓度是1、2、4、8、10,而在建立标准曲线的时候却是以0、1、2、4、8、10来建立?谢谢
muaiy520
原文由 9905013-sy 发表:
我的仪器比较老,在输入曲线浓度时0点不能输,软件它不识别,有时候硬是想把0点代到曲线里就把0点的浓度输成0.0001,所以我一般不把0点做曲线的一点,而是直接把曲线的0点当做空白来测。
wangxinxi7809
我觉得原理上应该能说的的过去,空白是试剂空白,标准曲线中也有空白,减去后就是原坐标了.但是,任何是有偏差的,不应该强制过零点,只是包括就行,吉天的仪器是没有强制过零点.我觉得还合理吧,agilent的仪器软件设计比较合理,她有三种状态,强制过零点,包括零点,连接零点.
Last edit by wangxinxi7809
