主题:【讨论】直读光谱的工作曲线问题
浏览0 回复18 电梯直达
qhq7
在直读光谱的工作曲线的制作过程中,发现了一些疑问,拿出大家讨论一下,呵呵。
1)标准样品化学值的登记
是否所有的标准样品的都要在此化学值里登记?化学值登记的用途是?名称是否需要跟标钢完全一致?
——是的;登记的目的是做曲线;名称需要完全一致
2.分析元素的登记中,是否需要所有通道元素?若某一元素对应的高低钢没有标准值,是否将这一元素删掉?
3.算工作曲线引起的不确定时,由于所用工作曲线皆为厂家自带的曲线,没有此曲线对应的标钢;这种情况如何处理?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
国产光谱哦,这个必须是要登记的,不然样品是无法使用的
=牛牛=
这些问题都很初级啊 仔细看看论坛贴子估计都能找到答案
qhq7
原文由 牛 牛(yonglinxu) 发表:
或许很初级吧,但没有人指导,坛子里相关话题的帖子都找过啊,还是很难理解啊
只找到答案了,麻烦看看对不对啊
1)标准样品化学值的登记
只登记“标准化强度测定”里的标钢;化学值登记的用途是录入;名称必须需要跟标钢一致
其他的还在咨询学习中,如果知道麻烦回复下哈。谢谢了。
qhq7
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
谢谢,这个是问题1)的答案
但其他几个问题,有想法没?^_^
=牛牛=
原文由 qhq7(qhq7) 发表:
只找到答案了,麻烦看看对不对啊
1)标准样品化学值的登记
上面的答案完全正解
云☆飘☆逸
qhq7
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
这个是不是就是做曲线需要用到的标样啊?
是的。工作曲线,确实是直读光谱的一个难点;很多我到现在都没弄清楚,呵呵。
云☆飘☆逸
原文由 qhq7(qhq7) 发表:
这个是不是就是做曲线需要用到的标样啊?
这个没啥难的,就是你做曲线的时候,需要把这些标样的成分输入进去,在建曲线的时候点击同名称的标样的时候,得到强度的时候,仪器就把成分自动导入过去,一一对应啦。
liegroup
你的是岛津的光谱,汉化版哟,岛津就这点好,升级软件不收费,热电就不行了,我想升级一下,报价8000多。
云☆飘☆逸
原文由 liegroup(liegroup) 发表:
不是吧,主要贵啊?
