主题:【讨论】从“激发”声音判断光谱
浏览0 回复11 电梯直达
wccd
直读光谱在测试时,首先是预燃然后是曝光,在此期间激发是必须的条件,当激发声音有时出现异常时,可能意味着仪器存在着某些问题,长期进行测量工作的操作人员和维修人员,通过激发声音大致判断仪器是否正常,这里将问题提出希望大家根据自己的经验,说出各自的体会,共同讨论,学习,提高。
1.声音尖刺耳,
2.断断续续(不连续),
3.声音低沉闷,
4.声音杂乱(嘈杂有时有爆豆声),
5.突然中断。
以下请大家补充
6.
7.
wccd
1.声音尖刺耳,—— 频率偏高,电流偏低。
2.断断续续(不连续),—— 有漏气现象(密封不好进了空气)。
3.声音低沉闷,—— 频率偏低,电流偏大。
4.声音杂乱(嘈杂有时有爆豆声),—— 氩气不足,电气控制不良。
5.突然中断。—— 电路保护,软件中断。
以上仅是从电学角度分析问题。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
vickno2
ARL光谱仪只在激发开始及结束时各有一声音(象阀门打开声音),分析出的结果全为0,试样上没有激发点,后发现是光源箱跳灭了。极少见过这种情况,不过还是有,有没有哪位朋友也见过这种情况?我现在还没有确定光源箱跳灭的原因。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wccd
原文由 vickno2(guogy1111) 发表:
应该是电路(光源箱)保护断电,可检查哪里是否有过载或短路现象。
mlb2003
lorrinelwy
原文由 wccd(wccd) 发表:
以上仅是从电学角度分析问题。
1.声音尖刺耳,—— 频率偏高,电流偏低。——我们的仪器是如果样品表面不平,激发声音刺耳。漏气了。
5.突然中断。—— 电路保护,软件中断。——我们遇到过一次这种情况,但是因为气流流量减小过量,最后突然激发停止。
sqhhj
5.突然中断。—— 电路保护,软件中断。——我们遇到过一次这种情况,是因为风扇损坏!
该帖子作者被版主 mlb20031积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
萨尔福
原文由 wccd(wccd) 发表:
以上仅是从电学角度分析问题。
1,还有可能是密封不好,漏气导致
2,漏气+气流不稳
3,还有可能是氩气纯度严重不够
4,还可能是样品表面有颗粒气孔等
5,接触有问题,电路上问题等
回头无岸
这个好,可以马上立即现在就去执行。。。。。谢谢各位尤其3楼
这个适用于OBLF750的吧?
回头无岸
我用的经验——也是一个同事,他以前做这个,说是声音越低结果就会越准,或者说声音越小,出现错误或者不准确的可能就越低~
魅力星光
声音尖刺耳,—— 频率偏高,电流偏低。
密封不好也会出现!
