主题:【求助】样品浓度对检测的影响
浏览0 回复2 电梯直达
ninici
一根色谱柱用于不同实验检测不同的物质,其中一个实验样品目标物含量总是比较高的,一个实验是做分析低浓度残留的,长期这样,做低浓度分析会不会受到影响,例如重复性、响应之类的,需不需要各自使用一根色谱柱
有水有渝
只要做完每个品种后把系统和色谱柱冲洗干净应该没有太大的影响,含量比较高前处理有没有关系,回收率如何?这个峰有没有共洗脱物存在的可能?
87610812
