主题:【讨论】改善峰形的讨论
浏览0 回复12 电梯直达
海军哥
色谱条件:岛津LC-20AD,
                示差折光检测器,
                agela innoval NH2色谱柱,
                流速1.0ml/min,
                柱温35℃,
                柱压3.5Mpa,
                按照GB/T23529-2009标准检测葡萄糖,海藻糖
                进样量10Ul
                流动相:86:14乙腈:水
困惑:峰形较宽,拖尾,前沿。
峰形改善:1,降低进样量为5Ul,峰形无明显改善,如下图:注:请忽略第三个峰,第一个峰为溶剂峰,样品为水定容。
                2,降低乙腈比例,使保留时间提前,如下图
求问:
                虽然出峰提前,峰形变窄,峰面积无很大变化,但还是有前沿拖尾的情况,而且随着浓度增高柱效下降,各位有什么好的建议?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:话题
夏天的雪
浓度高柱效降可能是超过色谱柱的柱容量,从第二张图看,改善条件,峰型还是有改善的
海军哥
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
图谱为1g/100ml的浓度,较低浓度峰形会好些拖尾因子在0.995到1.05范围内,但整体峰形还是有些拖尾的情况。
夏天的雪
原文由 海军哥(v2738548) 发表:
是新柱子吗?柱子的规格如何,可以换个柱子试试
flyaway
月旭-李良翔
柱子是新柱吗?0.995到1.05范围,使用氨基柱要达到这个要求一般都很难得、
海军哥
原文由 月旭-李良翔(v2761256) 发表:
已经换了新柱,浓度稍微高点达到1g/100ml,就会出现前沿拖尾和柱效降低的情况
海军哥
  已经换了新柱,浓度稍微高点达到1g/100ml,就会出现前沿拖尾和柱效降低的情况,理论塔板数只有3000多,柱子规格5Um,4.6*250,100埃,之前以为是溶剂效应试过用60%乙腈定容,峰形和柱效没有改善
有水有渝
  正相色谱应该用更高有有机相才会减小溶剂效应,用90%的乙腈试一下,但要保证样品不会析出。
夏天的雪
氨基柱做葡萄糖柱效好像是不高,但是我们做没有出现拖尾等现象,对称性还可以的
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
氨基柱做糖,提高有机相会延长出峰时间,柱效会显得更差的
手机版: 改善峰形的讨论
