热脱附作为前处理,与
gc 或者
gcMS 连接正在成为一种越来越重要的分析手段, 笔者目前在使用Thermal Desorber +
gc,
实验条件:柱箱温度100℃ 保持8分钟 ,FID检测器:250℃ HP-5色谱柱 所处谱图如下:
请大家讨论,以上条件如此出峰次序有问题吗?有没有一些办法可以让相近的峰有效分开?有没有童鞋们在做此类项目,一般所用仪器和实现条件是什么,不妨贴出来一看?
2、笔者近期发现在用TENAX吸附管进行室内检测的时候,在分析测试阶段总会出现如下问题:(见谱图)
上图为是室内环境谱图,成分复杂,如果仅仅检测苯系之类的有机化合物,不会超出室内环境质量标准,但是如果检测TVOC的话难免就会出现超出标准的情况,但是囿于定性定量的问题,TVOC检测也是个难点问题,不知道童鞋们如何处理这样的问题?如何区分化合物,如何对化合物进行定量?如何进行快速筛查?
上图为同一室内平行监测,可以有效说明,室内所包含的有机化合物成分稳定,而且长期存在,不可小觑,室内检测关注物质确实要放大,必须引起国家相关部门的足够重视,尤其对室内装修材料还有家具行业进行使用原材料清单化,以便于后期的相关检测部门检测!
诸如以上问题,请大家积极讨论,集思广益!
