主题:【求助】六通阀切换的动力问题
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_37397a14
常州磐诺的六通阀气路怎么走的,阀的切换动力是什么?动力这个问题,困扰我很久了!所有的讲六通阀的只讲了六通阀切换的原理,没有讲为什么就这么切换了?动力是啥?是气体顶了什么东西,阀就切换了,还是怎么着的?求大神。。。们指点一二。。。三四五六七!
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
dreamheaven
安捷伦家的,这个是阀或者说气缸是阀动作的动力。四氟乙烯的管子是动力气,控制气缸动作,然后带动下面的阀动作。
流程是:1)工作站发出信号“开”,2)电磁阀收到信号做出开关动作,控制动力气开关,3)动力气到气缸带动气缸动作;4)气缸带动阀动作60度。5)工作站发出信号“关”,后面依次动作,阀复位。
阀动作的角度就是360除以通道数,6通就是60度,4通就是90度。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
Insm_186d6a29
Insp_37397a14
磐诺的阀可能和你说的不太一样吧,内部结构也看不见,能拆开的都拆开了,但啥重要的也看不见啊!
按你说的,动力其实气体顶的,但多长时间会顶阀呢?时间是有什么来判定的呢?
dreamheaven
你的仪器的阀室自动的,还是要手动控制。
自动的时间是你定义的啊,你在工作站上定义阀动作的时间。
也有部分厂家用的电动的阀,就没有上面的气缸部分。
安平
安平
