主题:【悬赏帖】气相色谱出峰时间延长,有图
浏览0 回复14 电梯直达
5行大将
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
帮忙分析一下这个色谱图啊,这个是白酒的检测。
1.原来50分钟就能出完所有峰了,现在要80分钟?
2.我在填写组分表的时候都是按照出的峰填写的,没出峰的组分都没有填写,但是第三个峰应该是乙酸乙酯却自动变成了异丁醇,第四个峰也不对。这是什么情况啊?
3.一个样品的己酸乙酯应该没那么高,但是怎么做都是3点多,求助啊!
帮帮忙说一下解决方案啊,谢谢。
推荐答案:美阳回复于2015/08/08
你好
在保持柱子不变的情况下,出峰时间一般只跟柱箱温度和柱流速有关系。
我不知道你有没有实验记录的习惯,如果有你可以跟之前的柱前压做个对比或者测一下柱流速,如果偏小那就可能漏气了,你可以找到漏的地方拧紧就可以了。
但是微弱的漏气很难检测到的,那我们可以尝试更换进样垫或者石墨压环,这样也能有效的排除漏点。
柱温箱温度也是决定样品出峰时间的一个决定性因素,只要温度不波动我们一般不用考虑。
一般要是柱子的问题,出峰时间都会提前的,应该不会推后,因为你的柱子随着你的使用会有柱流失,保留能力下降,出峰时间会提前。
如果实在找不到原因,现在出峰时间又比较稳定,建议提高柱箱温度,重新做一下标线。
祝好!
补充答案:
zlx6115回复于2015/08/07
1、载气流速减小了,色谱柱堵
2、柱温偏低(或进样器偏低)
  我碰到过一台国产机(牌子、型号就不说了,免得得罪人),柱温显示150°C,实际柱温只有70几度,出峰时间延后。
影子花
您好。要是看到留言,就联系我15010723528,白酒分析,我家有经验
m3022898
xdzh130
几米的填充柱?150度恒温?GC9900我没见过,应该有程序升温吧?50分钟已经够长了,80分钟岂不晕死?一般一个样30分钟就该结束了,即便有自动进样器,也不能耗费太多时间啊。
化院天使
安平
xiao-jin
检查下载气流量,有条件的话可以测定下柱温。按理做酒样品50分出完属于正常,而现在延长那么长肯定出现问题,还有可能是进样器端有漏气。如果LZ无法自行解决可以联系仪器售后技术人员帮助解决。
安平
甲醇乙醛等组分的保留时间变化大不大?
  如果确定没有泄漏。
  估计是柱子问题。
神鬼乱舞
