主题:【讨论】FID检测器灵敏度与那些因素有关系?
浏览0 回复24 电梯直达
coffee8
我们实验室有6890和7890A  都装有FID检测器,用同一根柱子,对同一个标准品进行测定,为什么相同的物质的峰面积会相差比较大呢?
比如7890A的峰面积是300  而6890测定的峰面积只有200!
不知道这与哪些因素有关系?
coffee8
guohua
如果其他条件都相同的话,只能说明7890的灵敏度有很大的提高。
FID灵敏度和许多因素有关,氢气,空气,尾吹流量,喷嘴,信号放大等等。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
hp-gc
还有就是跟分流有关系,同样的条件下的两台机也会有差异的(包括气源,环境温度外在因素)
wdl158160
新一代的仪器应该比老一代的仪器灵敏度好,7890是安捷伦最高端的仪器
coffee8
coffee8
原文由 hp-gc(hp-gc) 发表:
分流比一样  两台仪器在同一个实验室  使用同样的气源  环境温度也一样
呵呵 要说区别也有 位置不同 经度纬度都不相同
waraction
我想检测器就像两个人一样,其中一个用一根针戳着就通,另一个非要上个大铁杵才能感觉到痛,应该是天生皮厚皮薄吧
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
coffee8
原文由 waraction(waraction) 发表:
人与人的差别 检测器与检测器也有差别呀
何况还是不同型号 仪器还处于不同的年龄段
2010/8/6 16:55:47 Last edit by coffee8
阿宝
1 喷嘴孔径影响灵敏度
2 电路部分,放大器
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
chinafw
这个跟进样口的吸附程度、检测器的干净程度也有关系
