主题:【求助】气相色谱载气压力上不去
浏览0 回复5 电梯直达
1004133287
 气相型号是GC-2010,昨晚刚换了柱子,之后再开机载气压力就上不去了,可以排除螺丝拧紧的问题,钢瓶气压力也够。设定的载气压力为80KPa,总流量22.8mL/min,但开机后载气压力一直徘徊在22左右。以前也出过同样的问题,当时解决的方法是把总流量调大,等载气压力稳定之后再调回来就可以了。这次却不行,总流量得升到110mL/min以上,压力才能不紧不慢地跑上80,在这个条件下可以正常使用机器,但分流比会随着总流量自动调整,如果总流量调到110,分流比也差不多到110,手动调回来不行,然后每次进样就得进2微升(平常最多进0.4微升)。我调节的方法是简单地把总流量数据从原来的22.8改成110,然后下载参数,等载气压力上到80后,再把总流量改回22.8,下载参数。但这样的话之后载气压力又从80回到22左右了,所以只能使总流量维持在110,不能下调,这样载气压力才能到80。请问我这样操作有问题吗?
Agilent-EPC
WUYUWUQIU
有没有漏气的地方,检查进样口垫片有没有松动或老化。
2019/9/23 11:04:31 Last edit by wulin321
xiao-jin
如果换柱前压力是正常的,而更换柱后压力就升不上去了,那么柱安装在进样器端有漏气。楼主:所更换的柱规格都是一样吗?
lhl
如果柱子接头不漏的话,从以下几个考虑:柱子断了;进样垫漏气;衬管O型圈漏气;进样口下部适配器漏气;分流流路漏;分流阀坏等
换回以前的柱子,看压力能上不能,还是有漏气的地方。
