主题:【求助】Agilent6890N的一些疑惑
浏览0 回复17 电梯直达
qingtian1210
先说一下我们的气相,6890N,7964E顶空进样器,但是工作站不能控制顶空。现在有几个问题实在是不明白,请大家帮助!
1,7964E的上面有两个旋钮,一个是调节瓶压,一个是调节流速(我有点记不清是什么的流速了),关于这两个纽我不是很清楚它的作用,各有什么作用,平时设置时一般设多大合适啊,但是由于工作站不能控制,我还真不知道该怎么设?
2,进样口压力,我不是很清楚它是作什么用的,和总流速或柱流速什么的是否有关系呢?一般应该设置多大呢?
分流,我看到一种说法是根据总流量和载气柱前压以及柱子的规格就能定下来分流比是多少,那我想安捷伦工作站上的分流比是干什么用的。还有如果我根据前面定下来的分流比与我设置的分流比不同会怎么样?
请大家帮助,我实在是被这些问题折磨坏了!
qingtian1210
guohua
原文由 qingtian1210 发表:
先说1,进样前有个样品瓶加压的过程,调节瓶压指的是这个压力,一般15psi;调节流速指的是调节GC入口的总流速。
再说说2,进样口压力和柱流量成正比,也就说进样口压力越大,柱流量越大。进样口压力定下来,柱流量也就稳定了,这时如果总流速增大,多余的流量会从分流出口跑掉,也就是分流流量增大,也就是分流比增大。
不知说明白了没有?
东方逸
流速定了,一般进样口压力也就定了。我只看流速,不看进样口压力。我想进样口压力会和柱子的长短有关系。如果柱子截短了,而进样口压力还不变的话,应该流速会变快,导致保留时间更靠前。
小叶
guohua
这个好像是对于没有EPC的GC来说的,需要测量总流量和观察柱前压来自己计算;6890有EPC,直接设置分流比即可,不需要计算。
qingtian1210
谢谢楼上的回答,我今天又请教了别人,还是和您的答案有点插入
1,关于第一个问题,压力我清楚是指的瓶压,但是流速,对方告诉我说是进入定空瓶的载气流速。好像和你说的不一致,哪个对呢。
2,在工作站上,进样口参数的数值处有一个压力,是进样口压力,然后在毛细管的参数设置处,还有一个压力,应该这个压力是和柱流速有关系的吧,所以,对您的解释我还是不太理解!
guohua
晕死!你都请教的什么人呐。
1 关于流速,不是指进入顶空瓶的流速,顶空瓶是个密闭的容器,需要流速吗?
2 进样口压力,也叫柱前压,和柱流速有关,这个压力和毛细管参数处压力是一样的,如果改变一个另一个也会改变。
建议你把7694的user infomation从头看一下,肯定能收获不少。
punkstorm
详细说一下7694E和6890N的连接方式 进样方式
通常有两种,你用的哪一种?
qingtian1210
非常感谢楼上的那个中尉,谢谢诶您的教诲,我就是没有找到您说的那份资料,所有都是靠自己琢磨的!
qingtian1210
抱歉是中校!
您的意思就是7694E上面的流速旋钮是控制总流速的!
进样口压力也称载气柱前压,我还看到一个叫做柱头压的,是一个东西吗?
