主题:【求助】色谱柱的选择一头雾水,求助
浏览0 回复13 电梯直达
ysjmm19900159
最近实验室新买了仪器,配套了RTX-1,RTX-5,RTX-1701,RTX-WAX的柱子,
现在要开展一堆的项目,
有乙醛、三氯乙醛、丙烯醛、丙烯腈、吡啶、丁基黄原酸、松节油、四乙基铅等
实在是不懂哪些项目用哪种柱子……有木有大神帮忙解答一下啊?!
这些柱子跟其他的诸如DB-624、DB-FFAP有没有什么相似的啊!?
richies
问你的供应商要一本色谱柱手册,上面会有对这些柱子的使用范围做说明的
雨木霖
水中的三氯乙醛记得是用分光法测的。
RTX-WAX和DB-FFAP极性类似。
不过FFAP更适合做酸性物质,WAX更适合做没啥酸性的东西。
基本上算是几乎可以通用的。
你这几根柱子里没有能代替DB-624的
xiao-jin
楼主可以在国家标准网查询下,了解分析对象应该所需的色谱柱及其他操作要求。
weed2008
RTX-1
非极性
一般用于溶剂、香料化合物和石化产品
极性相似于DB-1,SPB-1,HP-1,Ultra-1;等同于USP G1,G2,G38.
RTX-5
低极性,一般用于麻醉品、半挥发性污染物、农药(有机氯农药)、PCBs,香精油,溶剂残留,烃类化合物、香精油的分析
类似固定相:DB-5,HP-5,SE-54,BP-5,SPB-5,CP-Sil8CB,ZB-5和Vltra-2柱岛津进口气相色谱仪均用RESTEK毛细管柱作为随机柱
RTX-1701
中等极性
用途:乙醇、氧化物、药物、PCBs、农药的分析(有机磷)
极性相似于DB-1701,HB-1701,SPB-1701
Rtx-Wax
强极性
产品应用: FAMEs、溶剂、BTEX、香料化合物、乙醇类的分析
等同于USP G14、G15、G16、G20、G39
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
qqqid
开新项目,先找标准方法,或者文献方法,或者行业内的成熟方法,方法里面会指定柱子种类,对应使用就好了。
ysjmm19900159
原文由 richies(richies) 发表:
今天去翻找了资料,没有看见……改天问问工程师好了,谢谢层主
ysjmm19900159
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
水中的三氯乙醛记得是用分光法测的。
基本上算是几乎可以通用的。
你这几根柱子里没有能代替DB-624的
因为是新到的GC,想尝试开展一下这些项目……三氯乙醛用WAX柱子+顶空做出来了……
谢谢层主~
ysjmm19900159
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
查过了相关的标准,用毛细管气相做的不多,
有的标准用毛细管柱子,但是柱子的型号又让我一顿纠结来着~哈哈
ysjmm19900159
原文由 weed2008(weed2008) 发表:
RTX-1
非极性
一般用于溶剂、香料化合物和石化产品
RTX-5
RTX-1701
中等极性
Rtx-Wax
强极性
好全面!!谢谢层主……感觉层主对于气相好像了解的很多的样子,赞一个!!
再次谢谢……
ysjmm19900159
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
嗯,是有找了标准跟资料,也看了很多论文……但是对于柱子的选择比较纠结……因为不是很了解!~
而且很少有文献会用到我提到的这几款型号的柱子~~
不过还是要谢谢层主的回复与帮助~~
