按照GBZ/T160里的要求检测工作场所空气 中乙酸乙酯,丁酮,甲醇。其中乙酸乙酯,丁酮采用活性炭管采样,甲醇采用硅胶管采样。我负责检测乙酸乙酯与丁酮,另一同事负责检测甲醇。
活性炭管用二硫化碳解吸后 仪器GC2014C 带AOC-20i自动进样器,色谱条件 DB-FFAP(30m*0.53mm*1um)柱温55℃检测器,进样器均为200℃,进样1ul,发现有一个峰在乙酸乙酯与丁酮之间:
图中黑色为样品,红色为标准品。样品图中3.53min有个峰 在乙酸乙酯3.425min 与丁酮3.639min之间。那到底是乙酸乙酯,丁酮或是别的物质?
平时做的样品 二硫化碳峰位置也有偏移,最大偏移0.07min,为了准确定性 我把保留时间容许范围定位1.0%,所以后处理认为3.53是未知峰。通过询问同事得知甲醇峰很大,于是初步认定样品中很可能是甲醇峰。甲醇标准虽然是硅胶管采样但这不代表活性炭管不采集。
采用添加甲醇到样品
黑色为样品 红色为样品加甲醇,峰位重合 这正是甲醇峰!
第二天我想到仅靠
气相定性还不是很充分,但是样品已经没了,询问同事得知她解吸硅胶水溶液还在,于是想用
气质来定性。解吸液是水不可直接进
气质,于是采用二硫化碳萃取,进
气质。条件毛细柱DB-624(30m*0.25mm*1.4um)柱温:35℃(4min)4℃/min至100℃
因为甲醇溶于水二硫化碳萃取率会很差,所以检索出来信噪比低,相似度仅89%不过可以确认是甲醇!
结论:要准确定性保留时间容许要小以免误判,本例子若容许2%即判断为丁酮。
随便讨论下 大家做的GC-2014C 带AOC-20i 保留时间偏移最大是多少min(或者百分之几)?
