请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:因为使用的ICP基本都是全直谱读的(也有顺序扫描),而且测试元素很多,有时候有好几条波长,因此,选择合适的功率是需要考虑的,我们的方法设置也是1.2KW,对于易激发的元素我们可以适当降低功率,针对有机物直接进样,一般要配加氧装置,提高功率
原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表:谢谢分享、对于有机物加氧直接进样,要提高RF,是不是因为由于炬管中心管内氧气增加了,使氩气变稀薄了,碰撞难以进行,会导致等离子体不稳而熄火,增加了RF后,虽氩气稀薄了,但也提高了碰撞效率,可以使等离子体一样稳定,这样解释
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表:谢谢分享、对于有机物加氧直接进样,要提高RF,是不是因为由于炬管中心管内氧气增加了,使氩气变稀薄了,碰撞难以进行,会导致等离子体不稳而熄火,增加了RF后,虽氩气稀薄了,但也提高了碰撞效率,可以使等离子体一样稳定,这样解释 不是,加氧装置的目的是除碳
原文由 光哥(xsh1234567)发表:ICPOES不像ICPMS需要检测离子,一般来说功率较低就足够了。但也根据实际情况,例如一些难激发的元素,可以考虑使用较高功率,但较高功率一般又会带来背景升高。因此这个需要根据实际情况达到一个平衡的结果。K、Na、Ca、Mg这类IA IIA元素因为本身电离能就低,并且背景较高。实际使用的时候可以考虑较低点的功率运行。——个人观点
原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表:谢谢分享,关键是测汽油时,直接进样,加氧到10%,火会熄灭,这个老师有相关经验吗?
原文由 光哥(xsh1234567)发表:原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表:谢谢分享,关键是测汽油时,直接进样,加氧到10%,火会熄灭,这个老师有相关经验吗? 用的是有机进样系统么?有机进样的系统和常规水样系统有些不同。建议咨询你所使用仪器的工程师。
